 IX le retour ...
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Lun 20 Sep - 15:14
ok merci Nono, je suis présentement en recherche de disques avant, les temps st durs study :(
Nombre de messages : 7795
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Lun 20 Sep - 18:02
C'est vrai que ce système de réglage est pour le moins énervant noir mais avec un peu de méthode, ça prend même pas 10 minutes à régler les 2 côtés.
Voilà une manière polie de dire comment mon admin unique et préféré m'a déçu....
partir
Nombre de messages : 21220
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Lun 20 Sep - 19:40
Vas y expose ton procédé je pense qu'on est tous preneur cheers
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Lun 20 Sep - 20:36
Je sais pas si c'est infaillible mais bon. J'ai rélgé comme ça et au CT c'est passé sans soucis avec une efficacité de 27% (ça veut dire quoi???). En fait je crois bien que c'est la méthode de la RTA :
Je commence par un réglage grossier : par les molettes dans les roues arrières :
Je baisse le frein à main et je libère les écrous des câbles sous la poignée de quelques tours.
Je fais tourner chaque molette jusqu'à ce que je ne puisse plus mettre le disque. J'enlève 1 cran et je met le disque.
Ensuite, par ce satané trou (!!!), je fait cliquer la molette d'1 cran, et je regarde si le disque tourne encore (juste de quelques °, ça suffit et ainsi on ne perd pas le trou et la molette cachée derrière!). Si non, je remets 1 cran et j'essaye de nouveau de faire tourner le disque.
Arrive "le cran de trop" pour lequel le disque ne tourne plus. Là, machine arrière : j'enlève le cran de trop. Les disques sont libres de tourner, mais les garnitures sont approchées du mieux possible avec la molette.
Bref, dans le principe je me sers le moins possible des molettes au travers des disques.
Ensuite je fais un réglage fin : par la visserie près de la poignée de frein à main :
Je remonte les roues (mais roues toujours en l'air!), je tire le frein à main de 4 ou 5 cran (j'aime bien quand les roues se bloquent avec la poignée relativement basse).
Là je mets des "tours d'écrou" aux câbles, côté frein à main et je vais voir si les roues tournent ou pas. Arrive un moment où on arrive plus à faire tourner les roues aussi facilement qu'avant : les garnitures "lèchent" les bols de disques. On parfait le serrage des écrous vers la poignée pour avoir une même résistance au roulement pour chaque roue AR. Ok c'est un peu "olé-olé" mais ça se sent bien à la main.
Pour être certain du bon réglage : je remet un cran de frein à main ==> les roues doivent êtres bloquées.
On remet tout le monde par terre et normalement c'est tout bon.
Faut pas oublié que c'est du freinage par câbles = c'est pas aussi précis que l'hydraulique. Ca va se dérégler avec le temps. Le mieux, c'est de ne pas s'en servir : une vitesse et c'est tout bon cheers
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Mar 21 Sep - 10:10
La méthode pour régler au quart de poil un frein à main ok merci je connais Razz je pensais que tu avais une astuce pour pas se faire ch... à choper cette p.... de molette à travers leur pu.... de trou Mad
Au moins ça t'as un peu dégourdi les doigts pour taper tout ça lol!
partir
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Mar 21 Sep - 18:14
Ben oui, je me demandais pourquoi tu avais tant pesté contre ce système. Certes, c'est pas pratique mais tout à fait faisable. Et ça prend 10 minutes tous les 100 000km Wink alors...
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Mer 22 Sep - 10:22
Et tu le chopes comment le truc, tu jettes un œil à l'intérieur ? geek J'ai bataillé 10mn et j'ai abandonné, pour l'autre côté j'ai préféré régler avant de monter le disque, s'il ne rentre pas = trop écarté, au moment ou ça rentre juste = OK, ça prends 1mn.
Le réglage au niveau du frein à main faisant le reste.
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Mer 22 Sep - 17:42
Meuuuuh non Razz j'ai pas eu trop de mal à la trouver, cette roulette!
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Mer 16 Mar - 18:04
Hopeulaaa remonte piti topic geek
La brave et très kilométrée titine sort tout juste du CT Embarassed une demie heure de souffrance, je l'entendais gémir, ils lui ont tout fait :( mais ..... Stéphan tu vas être content CT OK !!! cheers
J'ai dit au mec "vous plaisantez là hein ?" il a rigolé Razz
Je t'envoies via MP le scan que tu te déplaces en connaissance de cause okay Stéphan ?
Nombre de messages : 6484
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Mer 16 Mar - 20:11
Comme quoi on peut obtenir un CT de complaisance dans l'isère aussi :face: partir
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Sam 26 Mar - 12:09
Les dernières photos pour toi Stéphan, là elle est assez crade, cet aprem lavage et re-photos, mais tu m'avais demandé des photos intérieures, elles sont non redimensionnées pour que tu vois bien ce que tu risques d'acheter Wink
Le coup de l'aile AV sur la photo avec la neige, rien à cacher là il se voit bien !
à suivre ...
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Sam 26 Mar - 13:03
tface T'es pas mauvais photographe dis moi : d'un coup j'ai envie d'acheter une épave bouatoto qui présente pas si mal lol!
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Sam 26 Mar - 13:18
Suspect Pourquoi qu'est ce qu'elles ont ces photos ? je ne vois rien d'exceptionnel.
Au moins tu vois bien les détails, comme le volant qui est loin d'être tip top, entre autre ...
à suivre ...
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Sam 26 Mar - 13:25
Non, mais comme tu me dis assez souvent que cette auto n'est pas neuve, qu'elle a plein de trucs qui vont pas etc ...
Du coup, même sans être lavée, je la trouve pas mal à l'intérieur comme à l'extérieur, bref elle est âgée et kilométrée mais ne me semble pas encore bonne pour la disqueuse !! (loin de là, même Wink )
Vivement que je la vois et surtout que je l'entende :bounce:
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Dim 27 Mar - 12:19
Comme promis ...
Photos non redimensionnées :
Toon63
Nombre de messages : 584
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Lun 28 Mar - 14:49
Trop belle la phase II en noire Embarassed
Surtout made by Nono je crois Razz
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Lun 28 Mar - 15:27
Le noir c'est bien parce que la rouille ne se voit pas lol!
Pis Stéphan est habitué à reboucher des tranchées en ce moment Diabolo
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Lun 28 Mar - 17:17
pas de nouvelles de stéphan, il s'est mis au tas avec la ix noire ? :face: Diabolo
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Lun 28 Mar - 17:35
Nan ... pas encore !! lol! J'ai chopé la crève à force de faire des trous partout dans ma cour : la loi des séries, que des embrouilles en ce moment faucheuse
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Lun 28 Mar - 18:22
Je te réserve la meilleure .... d'embrouille 1 doigt
Diabolo
partir
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Lun 28 Mar - 20:20
Rââââh, c'est sympa dit moi ... j'ai bien fait de m'inscrire ici alors damned Razz
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Lun 4 Avr - 16:04
:( Elle est triste titine elle a compris ... et j'attends le pigeon Stéphan qui ne devrait pas tarder Razz
J'ai préparé des sacs à vomito pasqu'il ne connait pas les bouatotos hein Niko ? ça va lui arracher son string lol!
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Lun 4 Avr - 19:17
il fait beau, il n'aura qu'à gerber par la fenêtre ! :face: :face:
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Mar 5 Avr - 1:23
Même pas mal après le dijo, alors ... Et pis V-max même pas en érection fêtes
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Mar 5 Avr - 10:08
:( Elle s'en est allé par ce beau matin ensoleillé, elle nous manquera mais on sait qu'elle fera à nouveau des gens heureux ☀
Un gars bien sympathique le Stéphan, il parle peu et bois pas mal Diabolo ou le contraire ... ?
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Mar 5 Avr - 14:28
ça y est !! Le pigeon voyageur est rentré au bercail avec cette CHOUETTE BOUATOTO ... et j'ai RIEN cassé (comme quoi on pouvait encore attaquer un peu plus sur le dijo les dijos malgrès les antibios, Nono ... partir )
J'ai même passé mon permis Blonde ... regardez moi ce créneau du PREMIER coup fêtes C'est facile la Bouatoto dans ces cas là Diabolo
MERCI BOUCOUP et à très bientôt :bounce:
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Mar 5 Avr - 14:41
Bien maintenant que t'es loin ... en fait elle a 450.000 kms, le moteur est un de 316i, la bouatoto c'est des hamsters qui bougent les pignons, la peinture a été vite faite au pinceau et au rouleau, le châssis est coupé en 2, le volant Mtech1 c'est juste une photo que j'ai collé dessus le vieux, idem l'otoradio c'est un leurre, et l'odb y a que la façade Razz
Voilà je crois que c'est tout ...
cours !
Nombre de messages : 8800
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Mar 5 Avr - 14:44
Il a meme pas parlé des 4 jantes carré ? :mouche-loupe: Ta surglonflé les pneu nono pour que ca se sente moin ? tondre
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Mar 5 Avr - 14:45
Razz J'me disais aussi ... elle est où l'embrouille scratch lol! En fait c'était LES embrouilles : Ok, Ok
Les hamsters, tu les nourris ou tu les changes régulièrement ?... Par ceque s'ils tournent à l'alcool comme l'ancien proprio, ça va me couter bonbon encore S'tistoire gaga
Nombre de messages : 2267
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Mar 5 Avr - 14:51
3m devant, 8 derriere, encore heureux que t'ai pas peiné, avec la bouatoto ... :face:
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Mar 5 Avr - 14:54
Ouais, je sais : même ma Cop's aurait pu y garer un minibus ... Rolling Eyes mais je m'encourage pour faire de mieux en mieux ^^
MessageSujet: Re: IX le retour ...   Mar 5 Avr - 14:59
Un truc que j'ai oublié de te montrer Stéphan, en appuyant à l'extrémité du levier des clignos tu fais défiler l'affichage de l'ODB vieux
N'oublies pas et préviens ta femme, NE PAS FERMER AVEC LA SERRURE CONDUCTEUR !!! lol!
On a bien failli passer toute la nuit à essayer d'ouvrir car tout était bloqué en mode sécurité geek
IX le retour ...
Page 13 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
