 De retour, et amoureux!!! - 325is
Nombre de messages : 7731
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Sam 19 Juin - 12:41
Up :twisted:
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Sam 19 Juin - 13:10
elle va tenir par terre la iS... :face:
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Sam 19 Juin - 18:49
Je viens de changer les durites d'essance :shock: la tronche des anciennes : elles sont toutes craquelées!!!
Par contre j'ai fait le boulet : j'ai viré les durites d'arrivée et de retour carburant en même temps. Et maintenant je sais plus où elles se branchent Embarassed Est-ce que la durites d'arrivée va au régulateur de pression (comme je le pense, pour que la rampe en aval soit à la bonne pression), ou bien c'est la durite de retour qui va au régulateur?
Help dieu
Nombre de messages : 3306
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Sam 19 Juin - 19:46
alors fabien Razz Razz Razz
durite d'arrivée sur la rampe
durite de retour sur le regulateur
Wink
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Sam 19 Juin - 23:38
Ha ouais? Tiens, bizarre.
Ok, merci, je monterai comme ça Wink
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 21 Juin - 21:25
globoseb : t'avais raison Wink
Bon, boîte par terre. 1h30 à passer sur cette sa..perie d'échappement.
Inox : ouais, on va dire ça Rolling Eyes Vu la cloque sur le silencieux et la rouille qui a scellé les manchons, j'en doute.
Je passe sur les vis et écrou du démarreur qui seront un grand moment au remontage, les tubes de descente d'échappement qui gênaient la sortie de la boîte (il a fallut les virer), etc.
Bref, on vire le volant moteur et c'est le mi-mi, c'est le ra-ra, c'est le....
le........
la....................
la mé-merde :pale: la fuite ne vient pas du joint spy de vilebrequin (qui sera changé quand même Wink ) mais du joint de carter d'huile noir donc demain je commande ce foutu joint.
Hooo joie : une journée passée sous l'auto.
Demain : travaux sur la boîte, bricolage de l'échappement, etc. en attendant ce foutu joint, qui sera sûrement là jeudi.
Photos du chantier demain.
david63
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 21 Juin - 22:15
c'est vrais ke les deux boulons de démareur et le dernier tout en haut du tour de boite c la merde noir noir noir
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 21 Juin - 23:32
je suis pas sure mais je crois que le joint n est plus dispo.ils ont pas reussi a trouvé de references pour ce foutu joint chez bm.
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mar 22 Juin - 7:23
Hummmm... trop bien!
On fait quoi alors????? Joint papier + pâte à joint?
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mar 22 Juin - 7:45
on crache fort dessus ..... et on attend que ca sèche .......... Razz
kiki38
Nombre de messages : 1725
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mar 22 Juin - 8:19
sur l'etk le joint est introuvable pour les ix, par contre pour les i elle y est.... zet sur qu'il y a un joint sur les ix ? scratch
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mar 22 Juin - 8:42
moi sur les deux bloc que j ai demonter pas une seule avait de joint.juste un leger film de pate scratch scratch
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 23 Juin - 7:54
Up!
Vive AD cheers Chez BMW ce joint de carter d'huile c'est 48-72h. Hier matin je passe chez AD Seynod à 10h, le joint était là à 15h30 cheers cheers cheers cheers
Sinon, au registre des suprises : les silentblocs moteurs sont morts :pale: On a levé le moteur pour changer le joint de carter d'huile "STOP on a oublié les silentblocs.... ben non en fait : il ne reste que les plaques supérieures qui appuient sur les restes de caoutchoucs :pale: :pale: :pale: ".
Par contre là c'est BMW direct. Je reçois les pièces vendredi, et l'auto sera terminée vendredi soir.
Là, j'y retourne pour les joints spy de boîte, vidanges moteur et boîte, remonter la transmission et les collecteurs. Le reste se fera après les silentblocs.
Nombre de messages : 20658
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 23 Juin - 10:03
Mouai vraiment une merguez cette auto lol!
partir
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 23 Juin - 22:02
Le coin où je bricole : Merci le Tonton d'Elodie cheers
Le chantier :
Et encore : là on avait enlever le moufflage qui tenait le moteur par la poutre supérieure :face:
Série XXX, interndit aux enfants : les dessous de la dame :
Avec le centreur d'embrayage maison. Un peu "chou-fleuresque", mais il fonctionne parfaitement.
Les silentblocs, gauche et droit.
Ca fait peur.
Et ce soir : va-va-vroum!!!!! Tout remarche nickel, j'attend de monter les csilentblocs pour la rapatrier à la maison cheers
Un grand merci au Tonton, pour le prêt de sa grange sur-équipée, pour son aide, pour son courage car il n'y a rien de mécanique qui lui fasse peur dieu
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Jeu 24 Juin - 7:04
Respect, du bon boulot, elle le mérite tellement ! flower
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Jeu 24 Juin - 8:44
Merci nono Wink et c'est pas l'heure de faire des économies de bouts de chandelles : c'est fait et on y revient plus.
A ce propos : vous auriez vu la tête du roulement de queue de boîte dans le vilebrequin affraid
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Jeu 24 Juin - 9:16
beau chantier cheers
quand je vois ça je suis encore dans un dilemme fosse ou levage ?
cette fosse à l'air bien dimensionnée mais le levage c'est pas mal qud même geek
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Jeu 24 Juin - 10:44
Les 2 ont des avantages et des inconvénients.
- Avec la fosse tu travailles à la fois dessus et dessous sans bouger l'auto. Mais les escaliers c'est chiant toute la journée.
- Avec le pont, tu te fatigues moins et tu peux travailler assis pour certaines opérations (freins), à hauteur d'homme, etc. Tes roues sont en l'air, donc tu peux les bouger facilement. Mais si tu veux travailler dessus et dessous en même temps, ça sera plus délicat. A moins 'avoir un escabeau.
Donc pour moi l'idéal reste le pont élévateur. Mais avoir une fosse c'est déjà génial!
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Sam 26 Juin - 11:14
Up!
Silentblocs changés. Ca se fait bien.
Le moteur bouge moins mais c'est pas flagrant, preuve qu'un 6 cylindres est bine équilibré en dynamique. Quoi que ça mériterait d'être vérifié en charge (en faisant une reprise en roulant).
I love you I love you I love you Elle va enfin retrouvé mon (son!!!) garage, près de moi drunken drunken drunken
La suite : amortisseurs, disques avant (les Powerdiscs que j'ai depuis 1 an) et la petite pièce du volant qui fait le retour des clignotants. Je ferai ça durant l'été Wink
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 2 Aoû - 17:31
UP : les problèmes de charge étaient en fait dues à la tension de la vieille courroie d'alternateur. Une fois changée et tendu, plus de soucis fêtes
Par contre, j'ai un bruit bizarre qui vient du cul de boîte de vitesse. Comme une pièce qui aurait du jeu et qui vibrait. Ce bruit était déjà présent avant que je refasse l'embrayage, mais je le mettais sur le compte de la butée (qui grognait, elle aussi, au passage).
Des idées? :pale:
Nombre de messages : 8755
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 2 Aoû - 17:49
Les flectors de transmition...
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 2 Aoû - 18:31
... neuf... Rolling Eyes merci quand même!
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 2 Aoû - 18:43
fabien-911 a écrit:
j'ai un bruit bizarre qui vient du cul ...
No comment partir
Nombre de messages : 3919
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 2 Aoû - 18:44
lol! lol! lol!
Bah mon Nono faut changer l'flector pig pig pig
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 2 Aoû - 18:49
Flector ... Suspect c'est une marque de caleçons molletonnés ? Razz
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mar 3 Aoû - 18:14
Razz Pffff, bande de nazes poele
Voila la video :
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mar 3 Aoû - 18:45
Joli bruit cette moissonneuse batteuse Razz
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 4 Aoû - 0:08
J'aurai pas dit mieu :D ! lol!
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 4 Aoû - 8:14
C'est rien c'est des bouts de syncro qui se promenent !!!
Tu as regardé si ça change quand tu debrayes ?
Nombre de messages : 2921
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 4 Aoû - 9:50
je penche plutot pour un bruit venant du pot d'echappement
(sans jeu de mot Razz )
cette ligne pseudo inox Rolling Eyes a toujours fait un bruit métallique
d'ailleurs si tu ne la veux plus ni la pupuce qui va bien je te rachete le tout car j'ayrai besoin de chevaux pour ma pistarde :(
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 4 Aoû - 10:15
Achetes deux percherons steph ça fera l'affaire !!!
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» De retour, et amoureux!!! - 325is
» Là, c'est pour faire plaisir aux amoureux de la HAYABUSA !!!
» Aller-retour St-Lô <> Paris St-Lazare.
» XISPA... LE RETOUR??????
» Retour des documents - Lettres non reçues
