 De retour, et amoureux!!! - 325is
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Nombre de messages : 21119
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 23 Mar - 15:54
fabien-911 a écrit:
Quelle membrane? Celle du régulateur de pression d'essence?
Oui ça m'est arrivé sur notre première E30, j'avais cherché longtemps la cause de ce cafouillage !
En vieillissant elle devient poreuse voire se perce et l'admission avale de l'essence via le petit tube de dépression.
En inspectant le tube t'es vite fixé, le mien était plein d'essence.
Nombre de messages : 6387
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 23 Mar - 20:01
Une fois cela vérifié : voir aussi le débit de la pompe à essence ?
Nombre de messages : 7791
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 23 Mar - 21:18
Alors quelques news, après des tests :
1 Finalement la définition de "ratatouille" n'est pas adaptée : c'est quasiment une coupure totale.
2 Voiture froide (ou qui n'a pas tourné depuis un bon moment?), démarrage, 1ere, 2eme, tout va bien, puis les problèmes arrivent après 1 minute.
3 Ralentit = impeccable
4 charge partielle, le moteur fait "plop, plop" et l'aiguille du compte tour va du ralentit à 3000 - 4000 tr/min à chaque erructation de l'auto. Ca pue l'essence.
5 Ralentit ==> Pied au plancher d'un coup, le moteur prend ses tours impeccable.
Si je décolle à peine du plancher, le moteur s'arrête ou presque.
6 Ralentit, j'appuis un tout petit peu sur la pédale, puis de plus en plus, tout doucement, millimètres après millimètres = le moteur prend ses tours. Mais bon sang ça prend 1 minute d'arriver à 3500tr/min.
Et dans ces conditions, à 3500tr/min, l'économètre indique entre 14L et 16L/100. Que ce soit en monté, en descente, etc.
J'ai réussi à rentrer chez moi, merci le couple au ralentit.
Je penche pour un problème d'alimentation d'essence. Il me semble que le débitmètre a un capteur pour la position 100%. A moins que ce soit le boîtier papillon. Au ralentit, le régulateur de ralentit doit faire son boulot.
Nono, il est où ton post sur l'ex de Steph STP?
Nombre de messages : 8781
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 23 Mar - 21:30
T'aurai pas un nid d’écureuil ou souris qui t'aurai bouché le filtre a air ...?
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 23 Mar - 21:36
Le filtre à essence date de quand ?
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 23 Mar - 21:53
Essaye une autre pompe à essence !
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 23 Mar - 22:21
Joe : je regarderai Razz mais elle a toute sa pêche à pleine charge.
Stéphan  / Zoitus : il a 10 000km max, elle a toute sa pêche à pleine charge.
Je lis la doc sur le Motronic : je penche sérieusement pour (dans l'ordre) :
- L'interrupteur d'accélérateur, mais où est-il?
- Le capteur de position papillon,
- Le débitmètre.
Nombre de messages : 9067
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 23 Mar - 22:33
L'interupteur d'accélérateur ??? scratch.
Il n'y a pas longtemps, j'ai changé le cable et mis a part partir de la pédale jusqu'au boîtier papillon. Il n'y a rien entre ces deux éléments.
Le capteur de position de papillon je vois pas comment il pourrait ce dérégler si on y a pas toucher.
Il te reste plus que le débitmètre, voir du côté de la piste de la platine quand tu l'ouvre.
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 23 Mar - 23:20
En réfléchissant : DEBITMETRE!
Le capteur accélérateur est sous le papillon des gaz et il donne 3 Infos : ralentit, plein gaz, ou quelque part entre les 2. En charge partielle le débitmètre est écouté par le calculateur pour faire tourner le moteur. Aun ralentit non puisque le motronic joue avec l'actuateur de ralentit, et plein gaz non plus puisqu'il prend des valeurs max basées sur régime moteur.
Par contre en charge partielle c'est le débitmètre qui donne les Infos.  Et c'est là que ça foire.
M'en vais vérifier ce machin ce week-end...
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 28 Mar - 22:25
Hello,
J'ai pris les résistances aux bornes du multimètre, moteur coupé :
- 1 et 4 : 3.73 kohms
- 2 et 4 : 0.03 kohms
- 3 et 4 : 0.36 kohms
En tripotant le volet, la résistance entre les bornes 2 et 4, la résistance passe à 0.82kohms moteur coupé, et quand je balade le volet, la résistance fait le yoyo. 0.60, 0.70, 0.80, 0.70, 0.85 au max. Mais ça varie pas de manière logique.
Je crois qu'il est mort ce truc. Demain soir je démonte fouetter
Nombre de messages : 3415
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 28 Mar - 22:39
Je crois que David en a un qui traine, ca peut être un moyen de voir si c'est bien ton débitmètre qui foire
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mar 29 Mar - 6:33
Je vais d'abord l'ouvrir pour voir ce qu'il'se trame dedans  Wink
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mar 29 Mar - 8:01
Ca doit être la platine sur lequel le curseur se déplace.
Oui j'ai un débitmètre neuf qui traine, mais en pièce.
Vu que j'y pige que dalle pour le réglage en utilisant le multimetre, il reste comme ca.
Par si c'est ta platine, je ferais une photo de celle que j'ai car il y a deux modèle.
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mar 29 Mar - 13:08
Ok merci, je vous tiens au courant Wink
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mar 29 Mar - 15:35
Si la platine est user, file moi ton adresse que je t'envoie la neuve que j'ai.
Même si il y a deux référence différente, c'est juste une histoire de curseur à repositionner sur la piste pour l'info ralenti.
Je fais le test sans re régler le curseur, j'ai était surpris du résultat.
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mar 29 Mar - 19:00
Tu peut venir samedi le récupérer au CT ? Plus on est de fous , plus on rit geek
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 30 Mar - 12:53
J'ai démonté, nettoyé, et je trouve des valeurs de résistances qui croissent régulièrement. Mais ça chute à pleine ouverture. je pense que c'est normal, ça doit être compensé par le contact "plein gaz" du boîtier papillon.
Ce week-end (ou avant si possible) je le remonte et je test. Faudrait qu'elle puisse aller jusqu'à Aix les Bains ce week-end  Razz
Merci Micottis, je te tiens au courant Wink
Zoitus : Ca fait un peu loin pour moi, surtout avec mon emploi du temps chargé par les mômes.
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 30 Mar - 19:43
Si tu met celui de la IX ca irais pas ?
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 30 Mar - 21:23
Il a pas d'ix
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Mer 30 Mar - 23:07
damned   lol!
Tu en avait pas une à un moment donné ?
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Jeu 31 Mar - 1:18
Non, pour être modo, avoir une ix est disqualifiant! lol!
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Jeu 31 Mar - 20:16
C'est clair , un silence vaut mieux qu'un long discours lol!
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Jeu 31 Mar - 21:01
Gna Gna Gna... je suis passé à la IS, c'est la théorie de l'évolution.  Je suis simplement à un stade plus avancé que vous. Vous comprendrez un jour... j'espère pour vous... Razz
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Jeu 31 Mar - 21:03
Razz
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Jeu 31 Mar - 22:05
bisou
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 3 Avr - 11:26
Débitmètre démonté nettoyé et remonté : comme au 1er jour  fêtes
Je vais faire faire un réglage CO histoire de...
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 3 Avr - 11:29
Bonne nouvelle ça ! Cheerleader
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 3 Avr - 18:36
Impeccable cheers
Page 9 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
