 De retour, et amoureux!!! - 325is
Nombre de messages : 21119
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 4 Sep - 14:49
Ou bien tu as des passagers clandestins qui ont soif coucou !
Nombre de messages : 7791
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 4 Sep - 15:48
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Ven 10 Fév - 18:04
Je viens de sortir "mémère" histoire de lui dégourdir les bielles (15 jours qu'elle a pas mit le nez dehors).
Je constate que l'Audi (qui a quand même 10ans) lui a mit un très gros coup de vieux affraid position de conduite, sensations au volant, petites pédales, petit levier de vitesses, etc. J'étais perdu.
Et finalement, cette impression passée : direction très légère en roulant, boîte avec débattement court, moteur qui chante I love you je ne l'apprécie que de plus en plus bisou
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Ven 10 Fév - 18:48
fêtes Joe
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 21 Oct - 11:19
Des nouvelles!
Le CT m'avait dit que l'échappement était mort, et vendredi on a fait une tentative de sauvetage. Mais y'a un moment, la soudure ne peut pas réparer des trous de rouille : on m'aurait mentit??? Razz
Bref, il me faut un silencieux neuf.
A présent j'ai donc un collecteur inox 6 en 2 + des tubes qui passent sous la boite et qui vont jusqu'au silencieux arrière, et je voudrais bien retrouver un esprit de ligne d'origine.
Première question : comment est montée une ligne d'origine sur une 325is de 1989? 1 silencieux central + arrière, ou seulement un silencieux arrière?
Solution 1 : je ne change que le silencieux Supersprint par un de marque "X" mais pas Supersprint (pas envie de banquer 500€, et envie de trouver un son moins présent). Lequel me faut-il???
Solution 2 : je change aussi les tubes qui vont jusqu'au collecteur, si impossible de monter un silencieux de marque "X".
Solution 3 : on repasse tout en origine. Dommage pour le collecteur...
Vous pouvez me conseiller / m'éclairer?
Nombre de messages : 3020
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 21 Oct - 11:33
solution 1 pour moi, et prendre un Eisenman. Je crois meme qu'il y en a un a vendre sur lbc en ce moment. Wink
et si tu te decides pour la solution 3 je suis preneur du collecteur + intermediaire. Razz
Nombre de messages : 8781
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 21 Oct - 11:34
La tu va déclarer la guerre de ceux qui veulent du son contre les amoureux de l'origine !
Perso full inox cheers avec la meme double sortie d'origine ca doit etre sympas .
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 21 Oct - 12:07
Le but étant d'aller au laquais environ 1 fois par an, je veux conserver une sonorité d'origine. Donc les adaptables perso, je me méfie.
Eisenmann : 650€!!!! Ça picote!!! Même d'occasion, 350€, et je ne connais pas la sonorité, c'est un pari que je ne veux pas faire.
Walker?
Nombre de messages : 3415
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 21 Oct - 12:39
Il y a friedrich motorsport pour les silencieux inox pas trop cher. tu peux en trouver sur ebay.de ou chez HHK. Par contre aucune idée de ce que ça donne niveau sonorité. Le walker c'est pas mal. Deux ans que j'en ai un et aucun reproche à faire si ce n'est que les sorties sont plus petites que celles d'origine
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 21 Oct - 13:19
bizarre ce que tu dis Geoffroy, sur la e30, les sorties chromées s' adapataient parfaitement sur le walker. study
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 21 Oct - 13:23
Et d'origine, y'a un silencieux intermedire ou non?
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 21 Oct - 13:42
Si les IS ont la même ligne que les 325I il doit y avoir un intermédiaire/cata (en 89). Tu peux essayer l'etk avec ton numéro de série
Pour le diametre des sorties il y quand même une belle différence entre les deux Sur les photos ci-dessous ça ne semble pas évident mais en vrai c'est bien visible
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 21 Oct - 16:25
ba oué, je n'y comprends que dalle moua... La sortie normale c'est du 60mm pour les b25...
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 21 Oct - 17:17
Simplement parce que ils te vendent une ligne de 323i pour une 325i j'en avais acheté en Allemagne, d'ailleurs je sais pas si c'est pas encore sur la IX à Stéphan, le pot final.
Sur les 320i en Allemagne elles ont aussi 2 sorties de petit diamètre comme les 323i.
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 21 Oct - 19:36
Fab, oui biensur qu'il y a un intermédiaire Wink
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 21 Oct - 20:41
Ok merci, alors on va faire ça : intermédiaire + silencieux d'origine! A monter avec des colliers comme j'avais eu sur l'Ibiza :
C'est top ces colliers, bien mieux que ces anneaux coniques qui ne tolèrent aucun jeu.
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 21 Oct - 22:20
heuuuu et tu les trouves ou ces colliers Fab ??? study
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 21 Oct - 22:28
Chez VAG, ou sur Oscaro en cherchant des pièces VAG Wink Mais ça coûte un peu (environ 12€ pièce).
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Dim 21 Oct - 22:39
ok merci c'est noté... cheers
Nombre de messages : 6387
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 22 Oct - 10:52
Je pense que oui, Nono : la bouatoto a effectivement un silencieux avec deux sorties de 40mm au lieu de 60mm d'origine pour le B25 ! Tu m'avais dit que c'était du Bosal ou Walker ...je ne sais plus ..bref de l'adaptable, sur et certain Wink
Quel que soit le modèle de ce silencieux, il ronronne légèrement plus au ralenti que l'origine, et il est bien plus bruyant dans les tours, en tout cas ?
Et la 325is était une version optionée "bien française" mais ça restait un 325i, donc même ligne : tu devais le savoir,Fab' ?
Reste à savoir si tu as un silencieux avec les tubes long devant ou pas ?
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 22 Oct - 12:39
Ben je devrais le savoir mais j'ai jamais vu une ligne E30 d'origine : la is a une ligne supersprint, la ix je me souviens pas, etc. Et les gens autour de moi ont de l'adaptable / perfo / inox à 1400€. Mais l'origine : c'est quoi?
Donc si c'est intermédiaire + final, je partirai là-dessus. Collecteur : j'adapterai.
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 22 Oct - 12:49
tu veux vraiment virer l'intermédiaire super sprint?
ca ne serait pas plus simple et moins cher de le conserver et n'adapter que les tubes du silencieux terminal?? Suspect
Nombre de messages : 1830
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 22 Oct - 13:19
je ne sais plus ou est la photo de l'ix qui est retourné afin de voir les points de levage, on y voit la ligne d'echappement
si tu retrouves....
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 22 Oct - 15:26
Steph : y'a pas de silencieux intermédiaire. Ce sont de simples tuyaux. Si c'était le cas je ferais bien ce que tu dis : changer seulement le silencieux.
Bien envie de tout dégager pour retrouver un niveau sonore qui cesse de faire tourner les têtes.
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 22 Oct - 15:31
Surtout tu y gagneras en couple à bas régime vieux
Bon ok tu vas me répondre que cette zone là t'es inconnue ? fume
Nombre de messages : 9067
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 22 Oct - 16:22
Retrouver du couple en bas, je suis entierement d'accord. Quand j'ai virer ma ligne Hartge pour de l'origine, la voiture est redevenue bien coupleuse en bas. Avant il fallait aller cherche le couple haut dans les tours.
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 22 Oct - 17:08
Comment ça, il n'y a pas d'intermédiaire? Tu l'as viré? Suspect
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 22 Oct - 17:21
Ben ça doit être sa ligne supersprint qui doit descendre du collecteur pour faire un éventuel X pipe, puis DIRECT via des tubes dans le silencieux qui est tout percé à l'arrière tellement il a de l'inox, mais à l’intérieur Razz : j'ai bon là Fab' ?
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 22 Oct - 17:22
Sont fortiche les mecs, ils volent l'inter et prennent le temps de lui placer des tubes lol!
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 22 Oct - 18:36
Non mais Stephan, c'est mon ancienne is celle de Fab et c'est moi qui l'est montée la ligne inox.lol!
Donc non il n'y a pas de tube en Y ou en X. Elle est spéficique 325 e30 et il y a bien un intermédiaire en (soit-disant Embarassed) inox lui aussi.
C'était vraiment une ligne magnifique avec un bruit qui me plaisait vraiment, mais le rascal n'a jamais voulu me la revendre Mad Razz
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 22 Oct - 18:49
Okayyyy : j'avais oublié le fait que tu étais l'ancien proprio... Embarassed
MessageSujet: Re: De retour, et amoureux!!! - 325is   Lun 22 Oct - 21:33
Si tu la veux Steph... Y'a moyen! Y'a toujours moyen.
Tout est à vendre chez moi (sauf mon Loulou)!!!
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
